abaqus碰撞能量问题
浏览:9954 回答:5
请教大家一个abaqus做碰撞的问题,我主要是分析混凝土试块碰撞混凝土桩的损伤分析,边界条件是桩底固结,给混凝土试块定义速度场,接触定义为通用接触,碰撞过程中,我监控到总能量不变,动能开始和总能量基本一致,但减小到零以后又开始增加,是不是我分析步定义的太长了,请大家在百忙之中帮我看一下,多谢
abquslixiaobo
朋友,您请帮我看一下,看看是接触还是什么问题,速度能量感觉不正常,尤其当预定义速度厂的速度较小时
2015年4月14日
评论 2 点赞 2
abquslixiaobo
打扰一下,怎么样,哪里的问题,只要预定义速度场低于1m/s,结果各个场变量就不太正常了,尤其是Z轴方向的位移和速度,动能自然也就不正常了,麻烦你看一下,我是当局者迷,搞得头晕了
2015年4月14日
评论 点赞 1
杜子骞
楼主,能不能把文件发上来看一下呢
2015年4月14日
