MFX 与 转子运算
浏览:147727 回答:5
看到本区有关于 MFX 的讨论,所以进来向各位求助。
我正在进行的一个运算是关于 排污泵的转子震动 的分析。 所使用的软件正是 MFX。
我所遇到的问题是,整个计算的设置都已经完成,由于在CFX中设计旋转(转子啊)的问题,所以对其中的“stagger iterations” 却总是很难处理。
希望有使用过 mfx 的专家达人能给我点提示。
多谢!
多谢!
压力场和震动大小在 取 stagger iteration=1 时,基本上正常; 但考虑到每个位置只进行了一次FSI 运算,担心mesh 的震动没有反馈给 CFX 以进行第二次的 压力场 的互动运算; 所以 一直 在想办法增加 stagger iteration 到 2 以上。 但其结果,就如我在上面描述的,完全错误的结果,而且会造成 negative volume。
在ANSYS 方面, 我的确只需要震动的结果。 其设置并不复杂。 由于是 压力场 作用在 叶轮上。 转子 是 飞轮, 由两个 轴承 固定 转子。 所以, iteractive faces 就是整个 叶轮 的表面surface。 至于FSI 顺序, 由于是 压力场的作用, 所以没有压力也就没震动, 自然是 选取 CFX 为 先前预算。
其附件为转子的图片,前端的 绿色和 橙色 部位 为 iterative faces。
在 CFX 中, 其模型 为 叶轮+涡壳(impeller+casing),为了压力场的运算; 在 ANSYS 中,为 叶轮+轴(没有轴承)。
另外一点, 在我的 CFX 中,是有旋转的, 但在 ANSYS 中,却没有设置旋转; 这一点, 从 stagger iteration=1 的结果可以证实是正确的。 因为在数据传递时, 坐标系非常的重要, CFX 的坐标是取相对值,所以具体参考起来, 会比较复杂。
至于你的运算, 和我的应该是基本相似的。 不知道你的 stagger iteration 是否对结果有很大的影响。 另外,你要特别小心 relaxation factor 的设置, 最后使用 all 参数 来控制, 否则会出问题,这应该是 程序 的bug。
如果可能的话, 希望我们能把彼此的 ANSYS 。dat 文件 交流一下。
多谢你的关注!
