四面体网格划分后,质量有问题
浏览:7376 回答:5
四面体网格划分后,计算应力时,提示有些单元的网格不过关,应该如何改善网格质量呢?红色和蓝色是两个不同的component.初学者求助
Element # 253, element type TETRA.
WARNING - Outside of recommended range: Face Skew Angle = 79.359
upper limit = 75.000
WARNING - Outside of recommended range: Face Vertex Angle = 7.9695
lower limit = 15.000
WARNING - Outside of recommended range: Edge Angle = 80.569
Element # 263, element type TETRA.
WARNING - Outside of recommended range: Edge Angle = 80.723
(5)
magotan
有个check的卡片,你在control card中找下,找到了,设置成NO CHECK试下……
2015年4月26日
河流以左
用tool-face没有发现单元不连续,还是我检查的方法有问题?
2015年4月25日
河流以左
这个怎么加呢??
2015年4月25日
magotan
加个卡片,求解过程不检查网格质量……
2015年4月25日
20130227
有没有检查单元的连续性
2015年4月25日
