管道声学仿真关于声源的相关问题请教
浏览:8268 回答:8
大家好,我想要用有限元的方法,对一个直径为16厘米,长为1米的封闭直管道,且管道的一端有一个频率可调的声源进行仿真。
困惑的地方有以下几点:
(1)声源该如何设置?仿真时我把声源设置成为monopole,但是为只能对他进行振幅的设置,其他的声源参数比如频率,功率等该如何设置?
(2)对于塑料管道,我可以在哪里设置它的相应参数?
(3)我要求的是管内空气的声场分布,是否需要考虑管壁与空气的耦合?
下图是我仿真出来的一个图形(单极子声源,未设置管道参数,未考虑耦合):
(8)
叶先森
我估计也得做类似,不过是有和固体耦合的······
2015年12月2日
星语
你发的信息里面我也回复了,下面的和里面内容一致。
抱歉很久没上论坛了,不知你是否解决。首先需要在模型上组装,用CATIA好了,网格划分后分别设置结构网格和声学网格就是了;前处理时有两种方式:1. 插入→Meshing Maping或者Coupling Surfae Set时→双击→Add→选择结构网格和声学包络网格(不是声学网格),设置耦合公差(我结构网格与声学网格一般形状相同,大小也相同,公差取网格尺寸的一半就好,或者稍大)和方式(one side/two side不太清楚,没看到相关资料,猜想是单向数据映射和双向的区别,没测试过),后面计算时可以选择直接声振耦合响应分析,并选择Coupling Surface Set;2. 插入→Vibro-Acoustic Mapping Set→选择结构网格和声学包络网格,设置受影响的节点和最大距离,再计算(Compute),最好不要有很多节点受影响节点只有一两个的情况,相关介绍可以参来詹福良,徐俊伟编的书(不是打广告,所以不说书名,其实这本书也不是特别好),理论可以参考Numerical Acoustics Theoretical Manual,论坛好像有下,后面可以选择基于模态的声振耦合分析。我前段时间分析的问题主要采用这两种分析类型,对你这个都适合,其它的分析类型你自己可以再看看,都一样的。
2015年5月30日
星语
2015年5月30日
lengxuef
分析的是消声器的传递损失,是消声器的固有特性,不考虑实际激励时消声器结构的振动
2015年5月20日
yy2122
谢谢!!在《Virtual.Lab Acoustics 声学仿真计算从入门到精通》这本书中有相似的例子吗?我注意到里面的例子,比如消声器或者封闭空间的相关计算,都没有考虑消声器或者封闭空间的材料问题,而都只是定义了空气的相关参数,这是为何?
2015年5月18日
yy2122
非常感谢!!!您答案中的第一二点我已基本掌握,对于第三点,我也曾想多把管道和内部流体计算域组合起来,但一直困惑的是不知道该如何设置才能把他们组合在一起,这点您能解答一下吗?再次感谢!!
2015年5月18日
星语
1. 声源(比如你的单极子声源),插入声源时Amplitude下面有两种方式,常数或是频率相关,频率相关那个右键→New,在弹出的对话框中的Attribute中Physical Data Type中可设置类型,Values标签有一个Excel图标的文件导入按钮,或者直接输入;
2. 塑料参数自己查,需要弹性模量,泊松比,密度,先插入→材料,设置材料参数,再插入→Properties→New Structural Propeties→Creat 2D/3D Property(根据你的管道尺确定曲面建模还是曲面建模,再确定2D还是3D),设置属性;
3. 塑料管道按照楼上@lengxuef建立管道结构(空心圆柱)和内部流体计算域(圆柱),组装在一起,分别对两者划分网格,在Acoustics中分别设置网格类型(工具→Set Mesh Parts Type)为结构网格和声学网格。是否需要耦合需要计算耦合系数的,λc=(ρ0*c)/(ρ0*T*ω)(公式来源于《Virtual.Lab Acoustics ....高级应用实例》),λc>1,认为是耦合的,否者认为是非耦合的,当然还是有耦合作用,只是较弱而已,对计算结果影响不大。
2015年5月14日
lengxuef
可以加平面波,要考虑结构的话就要把结构网格建出来
2015年5月11日
