ansys怎么设置介电常数啊……
浏览:3686 回答:2
大神们……小弟刚接触ansys这个货……我做的是换流变压器油纸绝缘的电场仿真 但要考虑到绝缘电阻率的非线性……
然后建模的时候发现我不会设置介电常数 材料参数那栏只有电导率 磁导率
还有 如果电导率不是常数 而是随温度 空间电荷密度变化的函数 该怎么设定啊……
急求大神解答……谢谢……谢谢~~
sakura2015
可以代做
2016年4月10日
js**s0402_eIWE
是不是预处理是没有选择ELECTRIC
2015年9月16日
