Virtual.Lab Acoustics结构模态计算出错
浏览:7344 回答:3
我安装的是Rev11-sl2,32bit Win7 Pro,用的安装包及iicense是从论坛下载的。
最近一段时间采用原来的license计算结构模态经常出错(Job Execution Failed,Please Check Job Parameters and Service Manger is running on Server)。以前可以计算出结构模态的模型,现在改一个参数(比如材料弹性模量)也不能计算了;有时候改掉结构网格大小可以重新计算,但有时候又不行。换用@pym415263 上传的License(只替换license,未重装软件)也不行,连功能模块都无法选择。
另外,用原先的License,在工具-Options-LMS Licensing -More里面绝大多数是License is available,但是部分说UserInterface licensed as part of the desktop,you still need a solver license。我猜可能是这个原因导致的上述结构模态无法计算的问题,也许许可证部分功能到期了。但又好像不是软件的License过期问题,因为我将系统时间调回之前可以计算的时间点,仍然无法计算,重装系统,重装软件都试过了,还是不行,请问这该怎么解决呢?希望各位能帮忙分析一下,谢谢。
星语
抱歉很久没上论坛了,谢谢@lengxuef的解答,我后面换电脑装发现上面那个UserInterface licensed as part of the desktop,you still need a solver license确实是存在的,并且不影响,版本没有换,后面用了下面的方式计算出来了;另外@zc2313528485,我发现可能计算机配置占了很大的因素,还有网格划分(Rev11-sl2)不太成熟,因为我导入PAtran和ANSA都发现很多网格有错误。总的来说可以通过以下方式解决:1. 换台高配置的计算机,并且在计算时调节计算机最大占用内存,默认好像是50%,我一般调成90%(差不多10来天没用了,应该是计算结构模态应该可调的,其它响应计算等我一般也都这样调节),并关掉其他程序;2. 重新划分网格,调大或调小(不一定调大就能计算,有时候调小才行);3. 计算结构模态时如果的是计算前100(比如)阶模态,可以改为计算某个频率范围的模态(如0Hz~500Hz)或者相反改动,如果还是不行,可以改小数值。可能需要这几种方式组合。反正后来我是计算出来了的。
2015年5月30日
zc2313528485
一样的问题,这是要被这软件玩死的节奏啊!!!!!!
2015年5月17日
lengxuef
部分显示这个UserInterface licensed as part of the desktop,you still need a solver license是没有问题的,如果不是临时的License就应该不存在到期的问题。实在不行就换一个版本的软件吧
2015年5月17日
