分析结果图中有临时节点,怎么删除
浏览:9854 回答:2
mesh中临时节点已经全部Clear,但在view 中,出现若干临时节点虽然不影响结果,但是还想请教诸位, 能把这些点不在分析结果中出现吗
00illusion00
1、先确认是不是临时节点,temp node->clear all
2、是否是硬点,F2->point 删除硬度
3、逐个component查看这几个点属于哪个分组,然后将该分组隐藏,然后分析的时候选择display结果中就不会出现了
4、如果与其他单元同属于一个分组,move需要的单元到其他component后将原来的删掉,最后再计算
2015年5月19日
史爱民
既然删不掉temp node 那这个就肯定不是临时节点 也有可能是element 也有可能在模型的其他地方引用了。删除element试试。然后 检查一下extra node 里面是否包含了这几个节点,或者模型的其他什么地方用过了。
2015年5月19日
