abaqus中级培训和高级培训开始了
浏览:10526 回答:1
最新abaqus培训开始开班了。讲师是车企10多年的CAE分析工程师ANSA/hypermesh/abaqus培训,QQ 1079924843 这是我们的qq交流平台。特别是针对初学者abaqus本来资料和学习方法本来就不多。资料少之有少,我们的工程师想把abaqus发扬光大。也为大家解决学习和工作中abaqus的难题。。大家都知道abaqus师全球非线性最好的CAE分析软件了,然而实际工程中大部分问题是非线性的,线性计算已经逐渐淡出工程领域。以前是计算机计算能力不行,大部分采用线性的,但是今天能abaqus用对的人不多,可以说能计算出精确结果的人也不多,abaqus确实也是大势所趋。abaqus自己胡搞真的很难搞,我也是那样过来的,有人传授显然不一样的。我们将以公司中实际的工程案列进行讲解和传授。我们的培训讲师有过宝马,通用,吉利等公司的工作经验。。快加入我们的qq平台。。和大家一起学习abaqu,电话 1322415301
培训内容;
1Abaqus/CAE简介
演示:介绍Abaqus/CAE界面
习题:熟悉Abaqus/CAE界面
2.在Abaqus/CAE中操作几何体
演示:创建几何体
由实体模型生成壳模型
习题:创建绞模型的实体和刚体部件
利用构造线创建部件斜板模型
3.操作Abaqus之外创建的模型
演示:导入和编辑孤立网格
习题:导入和编辑孤立网格
4Abaqus/CAE中的材料属性和装配件
演示:定义材料和分配截面属性
定义装配件
习题:定义材料属性和装配
5Abaqus/CAE中的分析步、接触和载荷
演示:定义分析步
使用Interaction模块
使用Load模块
习题:定义分析步、接触、边界条件、载荷
6.网格划分
演示:使用Mesh模块
模型分区和分网
习题:
网格划分
7.作业管理和结果的可视化处理
演示:使用关键字编辑器
计算结果可视化处理
习题:作业管理和可视化绞模型
后处理和修改模型定义卡箍和挡片模型
8.自由讨论;
1.定义Abaqus模型
练习:基本的输入输出
2.静力学分析
练习:
线性静力学分析
3Abaqus/Standard中的接触问题
练习:接触分析
4.动力学简介
练习:提取自然频率
自由振动分析
约束振动分析
模态意义
5.振动分析案例讲解
练习:振动例子分析
6 . 模态分析案例讲解
练习:模态例子分析
7 .压力交变与爆破讲解
练习:压力交变例子分析
8 .
自由讨论;
培训总结和考核培训总结和考核
Abaqus中connector单元的类型介绍以及使用场合和注意事项
视学员水平安排26课时实例。包括基本流程以及网格划分、单元选择、隐式收问题处理、接触分析、大变形与小变形分析之分析方法的选用等等)
视学员水平安排2到6课时
(实例。包括基本流程以
及网格划分、单元选择、
隐式收敛性问题处理、
接触分析、大变形与小
变形分析之分析方法的
选用等等)
abaqus关键字以及语法规则
1课时左右
超弹性材料的初步理论以及拟合方法课时左右重点讲解由实验参数拟合出可用的材料参数的方法(以具体实例讲解)
1课时左右重点讲解由实验
参数拟合出可用的材料参数
的方法(以具体实例讲解)
1-2课时左右
Python语言在Abaqus下实际工程中的应用
1-2课时左右(实例)
hm中Abaqus模板下使用tcl/tk语言实现建模流程的自动化
2-4课时左右(自动化建模实例如实现整个手机drop自动化建模、汽车底盘自
动化建模及及其他工具类)
2-4课时左右(自动化建模
实例如实现整个手机drop
自动化建模、汽车底盘自
动化建模及及其他工具类)
moldflow与Abaqus之结合结构仿真分析
1-2课时左右(实例)
静态分析与动态分析结合之模拟零部件装配过程
1-3课时(左右)
例:气弹簧分析(选用)
以上为初级到中级,其中大部分为中级内容,初级内容视具体学员水平而定。
高级内容为列出,以上大部分为本人实际工程中觉得需要特别注意的内容或者
为个人在解决实际工程问题中所作的具有研究性质的工作。本版是我目前大致
想到的,具体内容觉得需要看说面对的学员情况而调整。需要根据学员所处行
业进行有针对性的深挖。
静力学分析实例
弹塑性材料冲压成型实例分析
线性分析理论及方法
非线性分析
1材料非线性(弹塑性材料典型的材料非线性
2几何非线性(大变形,大扰动,翻转
实例
3状态非线性(主要是接触,接触算法的介绍和差异,接触的调整控制,收敛的控制
4Abaqus中的报错接疑难,(如何根据有效信息查找错误原因,并检查模型,接触,边界条件。从而计算成功)
5多不顺序耦合(结合实际案列)
1)流固耦合
2)流固热三场耦合
6流固双向耦合
7 拓扑优化
羯羯99911
2019年6月27日
