各位大神,请问这个网格怎么画的
浏览:14725 回答:2
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=156541&size=300x300&key=rvhYDHVLls[5AO8Hr6a34Q==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
cuiyujiao111
这个就是在四个周边布上种子,用那个seed edge命令,布种子的时候按照由大到小布置,用bias,single,根据number或根据size,试一下设置什么参数可以,bias ratio 是那个不均匀的程度,如果种子疏密,方向反了,可以点flip bias变方向,这样布置完了以后点mesh就行了
2015年5月29日
cyqcyqcyqcyq
求顶
2015年5月22日
