deform多核计算
浏览:12038 回答:2
deform设置了多核计算,但怎么半天算不出结果,还没单核快
王毅
那是因为你 多核设置有问题,可能根本就没有开始运算,
你到任务管理器,看CPU的占用或者线程,是否有4个(最多只能是4个)进程同时运算。如果没有那么说明你 多核运算没有起作用
提交运算时,在执行(选项)中查看是否已经正确的设置。
2015年5月27日
宋雷光
应该是求解器破解的问题!!
2015年5月25日
