两点弹簧的问题
浏览:12036
做模态分析,一个多段圆柱体钢结构,端面圆心上连接100mm的弹簧,弹簧一端固定,另一端跟随圆盘转动(扭转弹簧),分析结构的扭转频率,现在添加了两点弹簧,一点的自由度为6,另一点施加在一个完全固定的刚性参考点上,为什么扭转振型出来时弹簧没有参与其中,即频率是0.000? 图中添加了3根两点弹簧,其中一根中两点自由度设置为1,另一根两点的自由度设置为2,最后出来的结果显示这两根约束了X和Y方向的弹簧都起作用了,就扭转的弹簧没有起作用
