模态分析单位设置问题
浏览:15635 回答:2
在做一个结构的模态分析,单位是mm,弹性模量200 Gpa,密度7800,泊松比0.3,在材料里面应该怎么输? 我之前输的7.8E-9,2E9,0.3,出来频率、位移都差好几个数量级,谢谢
刘海鹏
mm的话,密度是t/mm3,杨氏模量MPa,密度为7.8e-9,杨氏模量2e5。
2015年6月3日
lawyerer
毫米单位对应密度是吨/立方毫米,,单位错了
2015年6月2日
