做汽车吸能盒的轴向压缩仿真 有些问题请大家帮帮忙
浏览:14744 回答:4
最近在做汽车吸能盒的轴向压缩 有些前处理以及求解后出现不合理的现象希望能求各位大神给予解释
用hypermesh 做ls-dyna的前处理
首先刚性墙以及被压缩型材均为面几何
1.用导入igs几何面做刚性墙 用的是mat20材料 那么属性应该怎么设置
2.我看很多文献在接触设置都用两个 一个是刚性墙和被压缩型材用点-面接触 另外一个就是被压缩型材的单面接触,两种接触均设置为自动。为什么我求解之后刚性面直接穿过被压缩材料
3.我想做压缩过程中使其开裂应该用什么材料号(我看过一些论文用mat107但是我没找到这个材料号)
4.用hypermesh里面的rigidwalls进行压缩,为什么设置完速度刚性墙不往下运动(是不是因为我设置刚性墙的质量不够大 我不知道跟刚性墙质量有什么关系) 另外一个就是 即使刚性墙动了在后处理动画中,材料变形就像剥香蕉皮或者脱袜子那样从上面往下剥皮变形。
压缩前 希望仿真后压缩成这样(还有就是像手风琴一样一层一层的)
真心弄不明白 主要还是希望像图片那样能做出那样的效果 希望各位大神多多指点
新手 我知道分数不是很多 还是各位能帮帮忙
首先刚性墙以及被压缩型材均为面几何
我做过这方面的仿真,主要是边界条件设置问题。
