求各位专家帮我求解一个简单碰撞的例子。
浏览:13292 回答:2
求各位专家帮我求解一个简单碰撞的例子。
一、模型过程
模型包括:撞击杆、橄榄头、吸能器、套筒。台车简化为长方体质量,撞击杆底部固接在碰撞壁障表面。
图1 模型
如图1所示,聚氨酯塑料吸能管(Polyurethane tube, PU管)作为吸能元件,橄榄头固定在壁障上;台车前端的PU管在规定的速度下水平“套入”橄榄头,PU管受到橄榄头的挤压产生阻力并吸收台车的动能;采用有限元分析软件,求解PU-橄榄头之间碰撞动力学方程;通过改变橄榄头的最大外径尺寸,设计出满足法规要求的减速度波形。
(台车连同3对套筒和吸能管以一定速度撞击障碍壁,撞击干和橄榄头插入吸能管致使台车停止。要求输出台车减速度,速度时间曲线,应力云图,变形等。)
二、模型具体几何尺寸
吸能管:长度为580mm,外径为60mm,其内孔呈圆锥型---靠近撞击端的内径为35mm,远离撞击端的内径为27mm;在吸能管表面(靠近撞击端),开凿有宽度为4mm长度为500mm的对称双裂缝。
撞击杆与橄榄头:橄榄头的最大外径为40 49mm,需通过仿真计算确定其具体尺寸;撞击杆的长度为630mm,直径为28mm;撞击杆底部为120×120×15mm长方体,固接在碰撞壁障上。
套筒:内径为64mm,外径为80mm,固接在台车上。
台车:简化为长方体,其长度为400mm,宽度为20mm
橄榄头尺寸形状如下
图2 橄榄头
三、要求
1ls-dyna仿真,生成K文件,求解生成d3plot文件,导入LS-PREPOST查看应力云图,减速度时间曲线,速度时间曲线。
2、材料属性
橄榄头、撞击杆、套筒、台车的材料为45号钢,定义为线性材料模型,其材料属性为表1所示。吸能管材料为硬质聚氨酯塑料,定义为弹塑性材料模型,其材料属性为表2所示。
1 45号钢的材料属性
密度
(kg/m3)
弹性模量(GPa)
泊松比
屈服应力
(MPa)
抗拉应力(MPa)
摩擦系数
7850
210
0.3
235
335
0.3
聚氨酯塑料材料属性
密度
(g/cm3)
弹性模量
(GPa)
泊松比
屈服应力
(MPa)
抗拉应力(MPa)
摩擦系数
0.0368
44
0.3
0.323
0.414
0.3
33对接触(橄榄头-吸能管、吸能管-套筒、吸能管-套筒底部),最好采用面面接触,动摩擦系数为0.3
4吸能管只能在X方向上运动、与橄榄头发生碰撞,撞击杆&橄榄头和套筒为全约束;
将台车质量680kg加载在模型底部长方体质心位置上;
将台车初始速度30 km/h作为“追尾碰撞脉冲发生器”的碰撞载荷
5、减速度曲线满足:初始碰撞速度为30 km/h时,减速度-时间曲线应在3所示的ABCDEFGH各点形成的范围内(得到减速度时间曲线是一条凹曲线,其极值不超过206m/s^2),减速度积分获得的速度-时间变化曲线与基准曲线相差不超过±1 m/s
图3 减速度-时间曲线的界
6、为了得到理想的结果,橄榄头的外径在40mm~49mm之间,其形状可在原型的基础上稍微改动;PU管即聚氨酯塑料材料的材料参数可以在原参数的基础上适当调整。
谢谢你的回复,现在正采用你说的方法一,但有3个问题,1是不知道吸能管的材料模型弹塑性材料在ls-dyna中选择哪个材料模型,2是不知道怎么将台车质量要加载在模型底部长方体质心上,3是求出的加速度曲线碰撞完成时不直接减为零,而是在零值上下波动呈带阻尼的正弦曲线慢慢减为零,请问这种现象怎么解决。
2015年6月12日
winken
这个课题蛮难的,如果仅作碰撞分析,还是很简单的,但是你要求满足某个理想值,这就是优化问题了,而现在的优化软件还达不到你这么高要求,在显式算法中去做橄榄头的形状优化。
所以我给你的建议是:方法1根据经验选择一种或几种橄榄头做碰撞分析,把加速度曲线倒出来看看是否满足需求?是前端不满足,还是后端不满足,根据第一次的数据曲线,去修改橄榄头,之后再继续优化。方法2先把动力学问题简化为静力学问题,利用现有结构优化软件(如OPTISTRUCT)先优化出较优的橄榄头形状,之后再做碰撞分析,看加速度曲线是否满足你的要求。
2015年6月5日
