abaqus设置重启动
浏览:3351 回答:1
我想问几个问题:1.设置重启动,如图片1所示,设置重启动是在第一次运行前还是第一次运行中断后在设置?2.若是在第一次运行前,我怎么知道我在哪一步会断电之类的,从而如何设置图1 中第二步的“step-2”? 3.若是在第一次运行前就设置重启动,那么怎么设置第一步和第二步?希望各位早点回复,很急的!
prettysunshine
第一次中断之后重启动,重启动应用的是第一次计算的结果,一个例子有多个步骤,我想在第一步收敛之后在做第二步,这种时候就可以用重启动,不用一次设置两个步骤。像断电那种叫recovery,应当是一种自带的数据回复功能,能够接着算
2015年7月29日
评论 点赞 1
