dynaform可以做翻孔仿真吗
浏览:12064 回答:3
dynaform可以做翻孔仿真吗
阿豹
你看看前面阿毅大哥给你的回复。如果只是和普通的翻边一样的翻孔,那可以。
2015年6月19日
opper
大哥发个图看看
2015年6月18日
王毅
看你的需求,如果是等厚度的,可以,如果是带局部的变薄挤压拉伸,那就不行了,建议用3D做或者用锻压类软件做。
2015年6月18日
