用Optistruct求解fem文件时,出现incorrect node numbering sequence
浏览:16867 回答:1
*** ERROR # 2502 ***
Element 2031 had incorrect node numbering sequence and needs renumbering.
怎么解决啊?我重新编号过也不行。求救!!
winken
你是不是手动重新编订了单元和节点号,我用软件直接输出计算,从来没遇到过你出现的这种错误,建议你把模型重新导入到HM中,看是否会报错
2015年7月13日
