关于轴承静力分析的问题
浏览:7390 回答:5
我在做轴承静力学分析时, 约束,载荷,接触都设置了,可就是求解不成功,系统提示: 错误—— You have a bearing load that has an axial component. This is not allowed. If an axial component is desired, create a separate force load in order to apply the axial component. 请问大神们,这个问题怎么解决啊?
(5)
邹正刚
  如果你使用 bearing load  方式来施加载荷,是不允许施加轴向力的。
  如果确实要施加轴向力,可以使用一般的力载荷,比如轴向压力或轴向节点力。
2020年1月2日
评论 点赞 1
代力
是不是方向没有选取好。
2020年1月3日
wd155377
这个力只能施加径向力,不能施加轴向力,修改一下力的方向
2020年1月1日
wd155377
请问解决了吗
2020年1月1日
ZZAFJYBZ
这个我建的简单的模型!
2015年7月4日
