求助通电螺线管仿真!
浏览:11726 回答:2
我想仿真一根通电螺线管辐射场分布。参数如下,圆形磁芯为硅钢材质,半径10mm,线圈内径10mm外径15mm(均是半径)。外围空气场半径10米。线圈匝数900匝,激励信号为电流型正弦信号,频率600Hz,幅值为5A有效值。请用2D和3D两种方式分析。求解10米范围内的磁感应强度分布情况,线圈电感值。以及6米圆周上的磁感应强度分布。谢谢!!
kmjlz
Maxwell分析,谢谢
2015年7月7日
kmjlz
悬赏,请高手解答!!万分感谢
2015年7月7日
