DYNAFORM5.8.1压边力计算(已解决)
浏览:10614 回答:2
在做DYNAFORM5.8.1的例题fender时,我在前面的步骤和说明书上做的都一样,在将压延筋锁定到阴模后,看说明书上说在板料定义后,程序会计算出完全锁定的拉延筋阻力值。说明书上压延筋阻力值是298.488,但是我在这里的压延筋阻力值是0,这里还需要什么特别的设置吗?
DYNAFORM5.8.1压边力计算(已解决)的图1
newhxf002
哦,明白了,谢谢毅哥
2015年8月7日
王毅
手动更改一下即可,理论上自动出现的。。。
2015年8月6日
