几个汽车网格划分问题
浏览:6608 回答:4
本人初接触汽车网格划分,在网上看了些资料,有几个问题:1,拿到壳体模型以后都要把面偏移后再画网格吗,为什么不能直接在原来的面上画?2,老版本帮助文档中不同PID直接要做LINK面再画网格,新版本没有,LINK面是必须做的吗。
(4)
coco520
因为壳体模型做的是面单元,所以要在面上画网格 你可以抽中面 MID.SURF-skin 你说的取出上表面(下表面) 然后再sffset偏移 太麻烦 没有几何问题直接自动抽中面.
2015年7月22日
评论 点赞 1
coco520
我也是新手 加微信 互相提升吧 TLX1v5
2015年7月23日
小桃子的尾巴
但是一般拿到的模型都只有上表面或下表面吧
2015年7月22日
coco520
=====因为壳体模型做的是面单元,所以要在面上画网格 你可以抽中面 MID.SURF-skin 你说的取出上表面(下表面) 然后再sffset偏移 太麻烦 没有几何问题直接自动抽中面.
2015年7月22日
