adams测量问题
浏览:9261
发现一个很奇怪的问题,使用measure函数求measure1+measure2的时候,如果measure1、measure2是range measure类型的,它算的就不是两条曲线的和。
上面第一排是普通测量的加和,第二排是range measure的测量、、第一排正常,第二排就不正常
是不是adams对range measure这种范围测量不能再次进行运算了?
