abaqus 准静态分析出错system error code 5
浏览:13012
最近在做一个充气结构的问题,系统总是报错system error code 5,但是一直找不到问题所在,改过了内存也不好使,希望大神帮忙解决一下。非常感谢!(去掉两个部件可以正常运行,但是真实情况是需要那两个部件的,模型比较大,需要高配电脑)相关的inp文件如下:
