ABAQUS复合材料铺层,堆叠方向设置
浏览:30140 回答:13
最近在工作上用开始使用abaqus进行复合材料的分析,练习中出现下图所示的结果,知道产生这样的原因与所选的堆叠方向有关,但不知单元方向1,2,3
各代表的含义,是否可以在网格划分后查看“单元方向1,2,3”所指的具体方向?求高手指导
(7)
cldoer
在复合材料使用solid网格建模时,应该用sweep定义网格扫掠方向,扫掠命令需要定义两部分:Redefine Sweep Path 和Assign Stack Direction;在Assign Stack Direction中选择与厚度方向垂直的面
2016年4月10日
评论 1 点赞 3
复合材料力学-君莫
复材之所以用扫掠网格。就是因为他能确定堆栈方向,你这是最常见的错误
2017年11月4日
评论 2 点赞 2
破小孩flysky
3就是厚度方向啊
2015年12月6日
评论 点赞 2
Garfield_4354
复合材料堆叠方向应该可以在划分网格时指定吧
2022年4月3日
评论 点赞 1
Hoesin
划分网格时的扫掠方向和定义材料时的堆叠方向不一致导致的
2017年11月3日
评论 点赞 1
枫_5844
你好 请问您这个问题解决了吗
2021年3月15日
AMY0530
请问这个问题最后怎么解决的
2017年9月5日
评论 3 点赞
