ANSYS workbench 电磁分析,可以动吗?
浏览:13568 回答:2
如图所示 我想让电磁铁固定,导磁材料实现平移。目的是为了得出在同样大小的电流下,不同距离时所产生的力。求大神!!!并且如何实现动!!!
晴博
建模的时候,在dm里面把距离设置成一个参数,然后通过改变这个参数,实现不同位置的计算。可以每次手动改,也可以把这个设置成一个可变参数,然后设置参数取值范围来实现。或者可以在maxwell里面通过设置bond来设置运动。
2015年12月17日
liusongoku
workbench不知道,但是利用magnet软件可以实现。
2015年9月16日
