间接边界元法,噪声分析流程的几个问题
浏览:10882 回答:1
如题,做的一个发电机的谐响应分析,workbench中做的,结果导入到vl中,利用间接边界元法求解,仿真出现错误,自己找不到原因,所以将过程中的几点比较模糊的部分罗列出现,求大神指点一二,帮小弟看出错误在哪里。1、方法参照的百度文库中的
http://wenku.baidu.com/link?url=vcE0EVwckPqhqrqnNPJptR18UniJudi8G_7aUT7d4MVQYAHYyld6Tuj_iYLLGs6upmew3RkPTC8BRfmGxorTeG16vbzY8MbWqxveoaMKa3S 。首先是rst文件的导入,有sys和sys-1文件夹中都有rst文件,我选择的后者,不知道对不对。另外前者有6个G ,但后者只有几百兆,比较苦恼,是不是选错了。
2、import的时候,只选择了load,没选择model。
3、定义场点网格时,为了模拟地面的反射,就定义了一个对称面,z方向上,symmetry不知道怎么选。是这样的,我的模型导入时,z方向上反了,就是接地的固有零部件,原来是在-z的,结果到了+z上,所以我就想是不是应该地面要反一下,就用了anti,不知道对不对?
4、数据转移时,我的是12版本的,买的一本书上是12以前的,第一步是insert-other analysis case-data transfor analysis case。 我没找到,只好参照了insert-pre and post-processing -data transfor case
5、定义边界条件,只选择了panel displacement。而在后面计算的时候它提醒我warning,加速度的振动频响结果没有利用,这个有没有事?
6、然后计算看结果的时候就问题了。要么几分钟就计算完,要么一直卡着,不动。很快计算完的,声压云图只能看到电机网格,其他都没有,看声压曲线,就一条直线,固定数值。一直卡着不动的,最后基本都是直接error。
以上就是小弟做的时候,有疑惑的地方,求大神帮忙解决,随便哪一点都可以,如果有人能给个案例,就更好了。在此,先谢过了
没人回答么,哪怕只是其中的一点也行啊
