求助 maxwell由线生成面时总提示曲线不闭合
浏览:11538 回答:2
Acis error: "Fail to cover lines. The given curve is open! Make sure the curve is closed
" (9:42:46 上午 八月 22, 2015)
feng-A
感觉是没用的,可以在cad里生成面域检查一下。
2021年10月14日
dipts
曲线我感觉是闭合的!!!就是ansoft12电磁应用里的那个例子
2015年8月22日
