Abaqus 计算应力集中系数K时定义crack front的问题
浏览:10929
如下图1所示一个简化的焊接件问题, 两块板焊在一起(忽略spacer),焊点半径为r,现要求在焊接件两端受拉力的情况下,焊点周围(r为半径的圆上)的应力集中系数(stress intensity factor: K)。已确认singularity和element的选择和设定均无误,但在定义crack front 的时候遇到如下问题:
在定义裂纹延伸方向(crack extension direction)时,我是利用normal to the crack plane来定义的。但选择crack front时,由于之前有过partition,图一虚线所示的圆被分为两部分,如果我选择整个圆(如图3),在提交任务之后会报错(如图4),但是如果我选择半个圆(如图5),并不会报错。
所以想问问大神们有没有遇到过相同的问题,如何解决,谢谢!
图1:
图2:
图3:
图4:
图5:
图1:
图2:
图3:
图4:
图5:
