一个师兄用ansys/lsdyna做的shell163单元层合板冲击例子,问题求教
浏览:13820 回答:6
『原创』我用shell163做的一个层合板实例我有个疑问请大家指教!用shell163单元的话应该是lsdyna显示分析,可在ansys中,一选定lsdyna模块,里面可以设置复合材料铺层角的Section命令就消失了,但是实常数中又不能设置材料铺层数及铺层角,这个问题该如何解决啊?新手问题比较低级,请大家指教!!谢谢
(6)
yuzhongshen
可以试试,谢啦
2015年9月29日
qin864666395
可以试着用hypermesh做前处理,里面的hyperlaminate设置复合材料的参数特别方便
2015年9月23日
yuzhongshen
没人吗?
2015年9月11日
yuzhongshen
来人呀~~:Q
2015年8月31日
yuzhongshen
:Q:Q::Q
2015年8月30日
yuzhongshen
来人回答下吧,谢谢了:strong:
2015年8月30日
