圆管冷成型如图所示
浏览:5834 回答:8
各位高手请帮忙看看附近图片,能否实现
(8)
tangcarlos
我们也是搞这个的!
这种封闭结构不仅仅是形状问题,而且还有材料、热处理、组织转变问题!
目前我们使用22MnB5的材料,加热炉加热到930度以上,再模具热成型、模内淬火,组织转变成马氏体,强度要达到1400Mpa、是来料的3倍,硬度要达到HV420以上。而你这样冷成型强度不能提高,没有马氏体转变,强度不能提高,疲劳寿命也应该达不到。
而普通材料冷成型梁一般是V型或U型梁,材料4~5毫米厚,模具就简单多了!
2015年9月8日
523451362
谢谢。你的意思大概明白,我加你QQ,我的是523451362.明天不清楚的地方问你
2015年9月7日
ykdaryl
直接冷冲压成型 在端头加一个y方向工作的撑头 撑起你所需要形状的内表面~~~~
2015年9月7日
523451362
中间成型是没有问题,怎么样才能做到两边的抽芯可以实现。谢谢
2015年9月7日
523451362
这位兄台,你看好眼光这就是汽车后扭力梁,冷成型可以的,就是在开成型之前要做下CAE分析,请问你做个这方面的吗?热成型成本高。
2015年9月7日
ykdaryl
你这两边没有撑头 相当于自由成型 无法形成所需形状 中间可以的~~~~
2015年9月7日
tangcarlos
有点像轿车的后扭力梁的结构。但轿车使用热成型。我们中间截面是V字型,不是U字型。
冷成型可能够呛,最小R处容易裂纹。
2015年9月7日
523451362
我先顶起来。
2015年9月7日
