icepak中heatsink的简化模型怎么用
浏览:16078
在进行模型简化时,利用到了icepak的heatsink的简化功能,但是再利用use geometry-based correlations后,求解时残差不收敛。但是利用CAD模型后,删除流体的模型,使用cabinet中默认的流体为工质流体后,在计算,结果收敛,但是收敛后的结果中,温度会比详细模型的温度要高,误差在18%左右,相差太。敢问是我哪里出错了吗,还是我用的方式不对。我直接使用use geometry-based correlations,没有更改相关的热阻、流阻的曲线,但是仿真就是不对,大神们指导一二啊!
