单自由度质量弹簧系统模态分析
浏览:7283
求解答:如图,一个单自由度质量弹簧系统,如果将圆柱做成一个厚一个单位的准二维圆柱,在ansys中用Solid单元模拟,而弹簧用combin14单元模拟,如何对这个系统进行模态分析?如给定:圆柱直径为 0.01m,厚度为 0.2mm,密度为 10Kg/m3,k 取 3e-5N/m,自由振动时理论解为2.30Hz。
