技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 求助!给一个销轴形心施加向下的集中力,是不是应该取销轴的下半面与参考点耦合? 浏览:4137 回答:4 就是说将销轴外表面分割为上下两部分,然后将形心参考点与下半表面耦合,还是直接将参考点与销轴整个外表面耦合,然后将集中力载荷施加在参考点上?
这是一个圆柱解析刚体,在参考点处施加向下集中力,外表面与其他部件接触,这样的模型能实现吗?
