ABAQUS中如何创建多点约束?
浏览:9144 回答:2
有两个部件,对其接触面进行多点约束,界面操作不知道怎么选控制点和截面。使用inp语言绑定两个部件接触面的节点,但运行警告错误,不知道是哪里出错了,对两个部件划分的网格和布种都是一致的。
幽灵侠盗
谢谢啊,我是初学者,你说的不是很懂。方便加我QQ详聊吗?1152168929
2015年10月7日
winken
可以选择用coupling或tie。
1.先建立控制点(ref point),步骤:面上如果有几何点可以直接选用的,直接选用。如果没有,建立一个datum点,之后选择datum点定义为reference point。
2.定义mpc,选择建立的reference point作为控制点,选择接触面作为从属面,就可以了
2015年10月7日
