各种调试修改仍不能有较好的结果,麻烦各位下载帮忙看看!
浏览:16185 回答:1
问题描述:
1.
模拟模型为一个圆柱墩,受到压弯扭复合作用。
2.
轴力通均布荷载施加,弯扭通过同时在横梁施加不相等的位移。
3.
通过输出横梁两个参考点的反力与位移,转化成为“剪力与墩顶位移”、“转角与扭矩”的骨架曲线,并实际数据对比。所得的曲线相差较大(1倍),特别是“转角与扭矩”骨架曲线,当使用受拉断裂能输入时,力上去了,但又修改不出下降段。
4.已经试过n次的修改调试,仍无满意结果,实在没有了想法,救助于各位,希望各位帮忙看看,指出其中的错误与不合理的地方(单元类型、单元划分方法、单元算法、各种约束、加载方式等),提出建议,成分感谢!。
5.
具体的模型、与数据转化见附件
Ken
QQ:757305138
2015年10月9日
