带轮中平键的接触设置
浏览:7232
1.一个轴直径30mm,采用A型(两端半圆)8*7平键长度25mm,传递150N.m的平稳扭矩,在做应力分析的时候平键与轴,平键与带轮之间的接触设置不同,结果差很多很多,
1.1 平键的左右侧面与底面与轴采用bonded,平键的左右侧面与带轮采用bonded,最大应力 567Mpa说明已经失效,而计算的挤压应力只有135MPa,请问 567和135这两个数据件的关系是什么?
