用ANSYS/LS-DYNA做的齿轮接触仿真,齿轮却不转动
浏览:10250 回答:9
诸位专家,本人为这个领域的新手,希望各位不吝赐教。 我先在Pro/e中建立的齿轮啮合的三齿模型(简化问题),导入到ANSYS/LS-DYNA中。
采用刚体驱动弹性体方式,即定义齿轮内圈为刚体,限制五个自由度,仅余留绕Z轴的转动自由度。具体实现:用Shell163单元先划分齿轮的一个面,再用Solid164单元Sweep到这个齿轮体,再用Shell163单元划分齿轮内圈。这样生成Part后俩齿轮内圈为刚体,轮体为弹性体。
定义面面接触,用ASTS,选两轮体接触。
加载:定义时间、转速、力矩数组。在主动轮内圈上加上绕Z轴的转速,在从动轮内圈上加上绕Z轴的阻力矩
EDLOAD,ADD,RBOZ,0, 1,TIME,RAD, 0, , , ,
EDLOAD,ADD,RBMZ,12,3,TIME,LIJU, 0, , , , ,
定义求解时间为0.01s,生成.k文件后求解,在LS Prepost里面看到的是这种效果,齿轮压根没转!
请问为什么啊
sheva456321
最近我也在做这个,想跟您请教一些问题,能否留个QQ,方便联系
2016年8月11日
Genpaul.Li
纠正一点,数值分析软件不存在默认单位制,只要你的单位制统一好了就好。
2015年12月11日
评论 4 点赞
tailmon
挂了三天没人回答啊,呜呜呜,自己顶一下
2015年10月16日
评论 2 点赞
