钢筋混凝土剪力墙计算不收敛
浏览:12712 回答:3
Time increment required is less than the minimum specified有没有大神告诉下怎么回事,还有怎么系统的学习abaqus,感觉一点不深入
zhagy10abaqus
求助啊
2015年10月16日
zhagy10abaqus
大神能详细讲讲增量步不,如下图:
初始增量步是0.2,是不是指0.2s,最大分析步数是1000,
是不是指最多能分析200s,如果不收敛的话,调整增量步;
第二次增量步是0.1,如果还不收敛,继续自动调整;
调整五六次到最小增量步0.00068s,还不收敛,则计算
结果不收敛。那么调整最小增量步时是不是只能算到0.68s,
还有调整五六次到底能不能到最小增量步啊,望解答。
2015年10月15日
chaoranfu
这个问题有多种原因,得具体看你的模型是怎么建立的,一般来说就是loading太快,在step里面改一下你的最小步长,然后检查一下你的contact,楼主最好把自己的inp贴上来看看
2015年10月15日
