[求助]abaqus接触面积以及算法
浏览:6902 回答:7
求助大家: 1、做轮轨接触模型的时候,接触面积可以用历程输出成X-Y坐标轴,但是课题需要在模型上观察两个面的接触情况(一点接触还是两点接触),怎么看他们的接触情况也就是CAREA怎么能看到在模型上的面积啊??CNAREA跟CAREA数值不同啊。。 2、基于有限元理论,比如HYPERMESH画网格的时候结点与结点是严格要求对齐的,那么在abaqus中为什么结点不对齐的情况下也是给算呢?两者的算法都是什么??如果答辩的时候问这里该怎么回答?有什么理论依据呢??
(5)
李时珍
接触计算时理论上不需要节点与节点完全对齐
2023年8月15日
李时珍
如果是看轮轨接触斑,只需要隐藏掉其中的车轮或者钢轨,状态变量切换到pressure,就能看到接触斑面积
2023年8月15日
to_oo
我现在也在做轮轨接触,我算的一直不收敛怎么办
2017年6月5日
瘦潘
帮助文档看看,那里理论什么的都有解释
2015年12月23日
沉默是金JPF
你的接触面积主面对从面和从面对主面一样不?我的两个接触面积不一样,求指导!
2015年12月14日
