数控机床颤振频率确定问题
浏览:5191
颤振的研究很长时间了,但是有些东西还是很模糊。我的课题研究是颤振稳定与建模,还涉及到颤振检测这一部分,但是查阅了很多资料。
颤振频率的确定,很多文献说的是与固有频率相近,但是还有很多问题。1)具体怎么确定颤振频率,显然只有一个FFT变换是不行的,我尝试用FFT变换,小波变换,和功率谱,虽然有些效果,但是不能确定,因为现在还没有做模态试验。时域的确定方法个人觉得对信号要求比较高,不好确定阈值。2)颤振频率只有一个值还是多个?颤振是由自激作用引起的,个人觉得是多个模态引起的,应该不是一个定值。文献上这部分写的都很模糊。
有这方面经验的坛友一起交流。
