做ANASYA/LS-DYNA例子时总显示如下警告
浏览:3390 回答:4
我用的书是基于ANASYS/LS-DYNA 8.1进行显示动力分析,做的例子是集团装药无限水域中爆炸。之前做别的例子的时候也有的显示这块错误,求大神帮忙分析分析哪块出了问题,万分感激!
yifanwang
一个是内存过小,在LS-PREPOST处理之后,可以再KEYWORD关键字后增加 MEMORY=xxx,比如最好加到100000000,试一试,还有前面的问题旧的看看你的part关键字是不是在EOS上出了问题
2016年12月19日
地主巴依老爷
这些警告很正常,但是你的内存设置有问题,所以就不能计算了
2015年12月10日
梁晓勇
这些警告很正常,淡定的往下算就好,你也可以翻译一下。
2015年12月9日
