浏览:1997 回答:4
运用DYNAFORM模拟时出现*** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 1 Nodes 0 0 40028 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 2 Nodes 0 0 48078 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 6 Nodes 0 0 40481 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 190 Nodes 0 0 61472 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 259 Nodes 0 0 61319 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 308 Nodes 0 0 61015 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 309 Nodes 0 0 41232 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 640 Nodes 0 0 48136 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 641 Nodes 0 0 45289 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 643 Nodes 0 0 46198 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 644 Nodes 0 0 46197 *** Warning 10661 (KEY+661) remove improper bounadryCONSTRAINED_ADAPTIVITY 645 Nodes 0 0 45290 *** Error 10268 (KEY+268) can't find a right relation for CONSTRAINED_ADAPTIVITY 677 Nodes 64855 46818 61446 这种错误,请问应该怎么解决啊?谢谢!
ghggg110
怎么解决的求分享
2016年8月11日
王毅
发DF前处理文件上来,这么看看不出啥东西!!
2015年12月25日
阿豹
没用过这个关键字。你可以按照警告说的节点号找到那些节点,再结合你的模型看看为什么说不合适。
2015年12月23日
