浏览:3554 回答:2
ANSYS建牙齿模型 怎么建啊 求大神指导
MECHANICS_LEE
做个CT的扫描,得到牙齿各个断面的平面图。再用3D-doctor将断面图复原成3维的图。然后用CATIA将做好的3维图进行修改,润色。最后导入ansys。
2015年12月29日
邓志强
要相间的非常像,最好是用激光扫描建模,或者ct,然后基于图像处理。他也可以用一般的建模软件,模仿一下形状。
2015年12月24日
