壳单元与实体单元节点的耦合
浏览:2339 回答:8
请教下各位老师,我做了一个实体单元solid与壳单元shell的模型(模型如下图1),目的就让两个part共节点:只有当壳单元的面长度尺寸与所接触实体的面的长度一致时,才能用glue;如果长度不一致,则不能进行glue。然后我在dyna的帮助文档里面看见了一组壳单元节点与实体单元节点耦合的关键字:*constrained_shell_to_solid,但是里面还要找出需要耦合的壳单元节点号、实体单元节点set,这样对于大量的壳单元节点就有点麻烦了,不知老师们还有什么高招,麻烦老师们教教我,谢谢啦!
壳单元与实体单元节点的耦合的图1
壳单元与实体单元节点的耦合的图2
@dyna_focus @智创仿真 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F
自由空间_7496
嗯,我也攒成
2016年7月6日
蓝牙
视乎都要手动一个节点-一个集合的连接,没有看到一次到位的方法,这篇文章解决不了你的问题,参考下吧
1467649180247_壳单元和体单元的连接问题.pdf
(该文档非本人所做,出自simwe论坛 fulei515
2016年7月5日
已采纳 评论 5 点赞
LuisCAE
不知道你是用什么做的前处理,如果是Hypermesh,实现你题目中提到的“constrained_shell_to_solid”应该是比较方便的吧
2016年7月4日
已采纳 评论 点赞
