DYNA气囊如何考虑内压
浏览:1774 回答:7
请教下,DYNA考虑充满气的气囊,如何考虑里面的内压,通过什么关键字
(5)
炎热夏天
dyna有专门的airbag模块,可以通过初始压力,充气时间,充气速度等控制内压的变换!有多种关键字可以选择,一般用来汽车气囊,气囊吸能能和流体进行耦合!
2016年7月6日
评论 2 点赞
炎热夏天
2016年7月6日
ZZZZZ_2566
气囊的东西,主要看你用什么方法,一般是通过airbag关键字,如汽车轮胎,简单的用一个simple_pressure_volume来模拟一下就可以了,在复杂一点的可以用HYBRID来做,目前做气囊比较刘流行的方法是用Particle来做
2016年7月5日
周游
没做过气囊分析
2016年7月4日
奈more
@dyna_focus
2016年7月4日
