solidworks 能进行有限元分析吗?
浏览:540014 回答:6
那位能给出案例讲解就更好了!
(6)
ym
cosmos可以进行静力,优化,模态等分析
但是网格划分只能够用自由网格
比如进行静力分析,得到的应力结果可能就不太好了!
2006年12月8日
neil
应该是可以的,但只能做一些简单的分析,毕竟不是它专功的卖点
2006年8月14日
风中风
SOLIDWORKS和UG,PRO/E等软件都是以CAD为主要功能的软件,但都能做简单的CAE分析,UG的CAM模块还不错,他们的分析功能与专门的CAE分析软件差远了,建议可以在他们里面建摸,而在CAE软件中作分析
2006年8月10日
fzqy90
solidwork的插件cosmos能做一般的有限元分析,但是它不支持多实体,功能没有ansys等有限元软件强
2006年8月9日
malong
新来的不知道怎么编辑帖子了,只有在回复以下了,上面我贴的图是一个钓钩的例子,用solidworks里面带的COSMOSpress分析的
2006年8月8日
malong
可以进行有限元分析,COSMOSXpress就具有此项功能,具体可以看solidworks帮助文件,例子很多。
2006年8月8日
