请教:关于有限元分析中的单位问题
浏览:462571 回答:6
大家好!我想请教一个问题!就是我在建模的时候是在机械的软件UG里面建的,建模的时候用的单位是mm,然后再导入到PATRAN中分析,但是在分析的时候选用和UG里面一样的mm做单位时,结果明显的不对啊!但是在PATRAN中选m做单位时候,结果就合理了!请问这是为什么啊!为什么在UG建模的时候用mm,而在PATRAN中要用米做单位呢!这是什么原因啊!patran中对单位有什么要求啊??要在模态分析中得到Hz做单位时候应该怎么处理啊??
(6)
kkk1999
兄弟,辛苦了,谢谢共享
2007年10月13日
windwolf
Nastran使用无量纲计算,所以在Patran里面找不到单位制,用户可以自己设定一套单位
2007年9月29日
marc
检查单位,然后在geometry/show/node/distance下检查模型大小是否与cad模型一致,如果不一致可以通过缩放模型达到目的
2006年8月18日
仁义为本
呵呵!我以前也遇到过!patran中默认状态是英寸!再你导入模型前设置一下preferences下的geometry选择mm!
2006年8月18日
我爱小甜甜
常用的单位体制有:
1.m-s-kg-N-Pa
2.mm-s-kg-mN-kpa
3.mm-s-T-N-MPa
其余都可以导出
2006年8月14日
wade
MSC.Patran中没有规定所使用的物理量的单位,不同问题可以使用不同的单位,只要在一个问题中各个物理量的单位统一就可以。但由于在实际工程问题中可以使用多种不同单位的物理量,如果只是按照习惯采用常用的单位,表面上看单位是统一的,实际上单位却不统一,从而导致错误的计算结果。比如,在结构分析中分别用如下单位:长度-m;时间-s;质量-kg;力-N;压力,应力,弹性模量等-Pa,此时单位是统一的,但如将压力单改为MPa,其他单位不变,单位就不统一了。
2006年8月13日
