一个奇怪的问题
浏览:559002 回答:6
在AMESim方案模式下建立了系统模型,接着用首选子模型功能分配了子模型,这两步还可以,但是进入设置参数时一点击Parameter mode按钮就出错误,跳出一警告信息:Make failed:Unable to create an executable for the system.新建一个系统模型还是这样,所以我觉得不是模型的错误,是不是软件本身的问题?还是安装的有问题?请各位大侠指点,谢谢。
图片就是跳出来的信息框,里面有很多乱码,我根据您的提示安装了vc但是问题还是不能解决,安装vc后是不是还要进行什么设置啊?一:可能是没装vc
二:可能是没有加液压油,就是那一滴滴的东西
三:如是前两个没问题,那就是你的模型建的有问题,不是软件问题!
