传热/ 导热 拓扑优化 边界条件设置?
浏览:2027 回答:10
请问有用 Optistruct  一个新的 response: Thermal Compliance 做过优化吗?
一个简单的传热优化, 类似下面的.
传热/ 导热 拓扑优化 边界条件设置?的图2model.txt
我在 Hypermesh 里面做了, 出现错误提示:
*** ERROR # 5005 ***
 Thermal compliance = -0.000000 is negative or zero
 for heat transfer subcase ID = 1. Optimization can not be performed.
麻烦帮我看看问题出在哪了? 附件是我的文件. (下载后需要将文件后缀改为 .fem) 谢谢.
补充: 错误提示的原因应该是没有加上 Load, 这个模型除了有一个固定的温度作为边界条件, 还应该有 Uniform heat source (heat flux).但是因为 Hypermesh 中加的 heat flux,不能加在 topology design domain, 所有没法加.
有其它方法把这个 uniform heat source 加到板上的每一个节点上吗?
TechmanLXS
你的响应只有一个体积百分比,只有目标,构不成有效的约束。
2017年4月24日
评论 8 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年4月24日
