求助
浏览:325985 回答:4
PATRAN 中建好的模型怎么导入hypermesh中?
(4)
winken
如果问题已经解决,请结贴给分。
谢谢!
2006年9月9日
mender
一般来说,将文件保存成nastran格式后互相转
比较通用而且不容易出错
2006年9月4日
IF_THEN
如果不行:
在patran的analysis中生成*.dat的marc文件,然后在hypermesh中template下选择marc模板,然后import fe选择那个dat文件
2006年8月23日
IF_THEN
选择相应的模板,输出计算的输入文件就行了。比如你在patran中用的ls-dyna的模板,那么输出的是k文件,在hypermesh中选择相应的dyna模板就可以直接import了
你可以试一试。
2006年8月23日
